Aire Acondicionado
Puedo encender el split sin conectar caños como para probarlo?
Vikthor2013
Hola, quisiera saber si puedo conectar un split (solo unidad interior) en la corriente para ver si funciona bien. Es decir enchufarlo sin conectar caños ni ni cambles a la unidad exterior solo para ver si funciona el ventilador.  Y ya que esta consulto: si conecto los cables y caños a la unidad exterior, pero sin usar bomba de vacio ni nada, o sea, solo conectarlo bien, puedo encenderlo para ver si tambien funciona la unidad exterior o se perderia el gas o le afectaria algo?  graicas por leer, saludos
Geko
Geko
591
Hola, que tal? Si la podes enchufar a la unidad interior para probar, pero asegurate de no conectar nada en la bornera hasta que no la conectes a la unidad exterior. Si vas a hacer la coneccion sin bomba de vació te recomiendo que le hagas "barrido" a las cañerias antes de encender, hace así; cuando ya conectaste los 2 caños en la unidad interior te vas a la unid ext y conecta el caño de alta primero (caño mas fino) y ajusta bien fuerte, luego conecta el caño de baja (caño grueso pero deja la tuerca bastante floja y abri la válvula del caño fino con la llave alem y deja que por el caño grueso salga todo el aire de la cañeria unos 10 o 15 segundos hasta que notes que lo que sale esta frio y comenza a ajustar la tuerca del caño grueso hasta que no pierda mas. Despues de eso encenderlo. Suerte!
