Aire Acondicionado
equipo esplit f/c de 3000 frigorias no enfria bien
hugo luis brito
buenos días  gente del foro, tengo el siguiente problema de un equipo esplit que instale hace un año, refrigerante 410. el equipo no tira buen frió ,tengo una presión de 60 psi en baja y se congela el retorno. cuando esta parado el equipo tiene presión de 200 psi. agradezco a quien pueda aportar datos. saludos.el equipo es la segunda marca de bgh
Nestor Jose Del Greco
Buen día Hugo,  Es correcto lo que hace por la presion que tiene, le falta gas, en baja debería rondar los 100 psi.  Yo te recomiendo, porque ya me ha pasado, que prendas el aire y coloques el manifold en baja, deja escapar un poco de gas por el centro (para sacar el aire de la manguera del manifold) y luego cierra la llave de alta, cuando la presion baje cercano a cero, cerra la llave de baja y apaga el motor., desarma los caños de alta y baja  y revisa las pestañas, seguro alguna pierde de las 4 que debe tener. Si no encontras nada igual hace las 4 pestañas nuevas antes de volver a conectar los caños. Metele bomba de vacío por 20 min, y luego cerra la baja del manifold y apaga la bomba para que quede estanco. Aguarda media hora, si no vuelve la aguja del -30 psi, volves a liberar el gas hasta que quede en los 200 psi que dijiste.   Encendelo y conecta la garrafa dr R$410  (tiene que ser de cabeza o invertida, y con la valvula dosificadora a la salida de la garrafa. Cargale muuy lentamente hasta que llegue a los 100 -110 PSI de baja, y monitoreando con pinza amperometrica el consumo del compresor, que este dentro del rango del fabricante. Te darás cuenta que al llegar a esa presion descongelará los caños y enfriará normalmente si todo está bien. Suerte
hugo luis brito
hola.mi duda es .cundo le falta gas no me deberia congelar la linea de liquido? o sea la alta?
porque los equipos que vengo viendo con falta de gas ,se congela la alta.
cuando me paso una vez que congelaba el retorno me dijeron que era por construcción en el circuito.
sera asi??
Mira, con esa presion de gas tengo dudas, si hicieron empalme de caño de baja es posible que la diferencia de diametro provoque congelamiento. Haz algo, mide la corriente del compresor con la pinza amperometrica, deberia ser aproximadamente la mitad del consumo a plena carga, si es el consumo normal y tienes esa presion de baja, pues asi puedo pensar en alguna obstruccion, o caño aplastado, o algo respecto a eso. Por eso yo te aconsejo desarmar los caños, por perdida u obstrucción lo tienes que hacer si osi. Debes almacenar el gas en el compresor y desarmar y revisar la cañeria.
Saludo
hugo luis brito
ok.voy revisar.o extraño de todo esto es que yo lo instale hace un año y andubo perfecto ,no se doblaron caños ni nada de eso.voy a controlar el consumo.y comento.
saludos.
diegote7937
Buenas Hugo,para empezar,con fluido R410 tendrías que tener una presión de al menos 110 psi( depende del clima también o temperatura) antes de hacer nada, con el equipo encendido,cárgale fluido hasta 110-120 psi de a poco y déjalo funcionar un rato hasta que el equipo se estabilice. todo esto si vos chequeaste que no haya ninguna fuga
hugo luis brito
HOLA OK. VOY A PROVAR .PERDON QUE INSISTA EN LO QUE DIGO .NO DEBERIA CONGELAR LA LINEA DE ALTA EN VEZ DE LA BAJA????
NUNCA VI QUE CUANDO LE FALTA GAS ME CONGELE EL RETORNO.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
