Aire Acondicionado
Aire no enfria bien y presiones normales
bajo zero
Hola amigos consulta el otro dia fui a ver una nissan terrano el aire no enfriaba bien las presiones eran 35. En baja y 230 en alta estaban suprr bien el compresor trabajaba cosntantemente aire co. Tenia ya que le pregunte al cliente y hace poco que habia dejado de enfriar antes hace 2 años se lo cargaron pero andaba bien y ahora enfria poco pero tiene buena carga el condensador estaba limpio tiraba buen fluno de aire solo note que el electroventilador del condensador fumcionaba muy a lo lejos y por poco tiempo se debera a eso ya que e visto hasta ahora otros electroventiladores que funcionan siempre o mas seguido y por mas tiempo pero este por lo menos cada 5 o 7 minutos partia agradesco sus comentarios desde ya gracias...
DANY
DANY
362
Hola , no decis que gas es el que lleva el aire , si es r22 la presion de trabajo en la linea de baja tiene que estar entre 63 y 65 psi y la alta en 240 y 260 psi , si es r-410a la baja tiene que estar entre 115 y 125 psi y la alta entre 380 y 420 psi . saludos
bajo zero
Amigo eso lo se muy bien creo que no se maneja en el tema yo instalo aore acondiconado de casa y ese lleva r410a que antiguamente era r-22 pero que tiene que ver ahi dice clarito bissan terrano es decir r134a y mi pregunta no tiene absolutamente nada que ver con tu respuesta y esta claro que no lleva r410a si es un auto amigo informese mas mi pregubta va mas alla de lo que tu comentas espero respuestas de gente que maneje mas las fallas en aire acondiconado automotri gracias
DANY
DANY
362
No habia leido bien disculpa , ahora yo te digo algo sin animo de ofender , xq te metes a hacer aire acondicionado automotor sin tener un taller especializado y una amplia falta de conocimientos sobre el tema en cuestion , el aire acondicionado automotor no es para improvisados , es para profesionales y sino sabes resolver ese pequeño inconveniente te recomiendo que lo dejes en manos de alguien que se dedique de lleno al aire automotor y sigas haciendo aire acondicionado residencial que te va a ir mejor , ya que un profesional no haria las preguntas que estas haciendo vos en internet, saludos
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola Bajo: Verifica el filtro de polen. El asunto de los forzadores del condensador es muy critico, tiene que trabajar a tiempo completo ( es raro que se detengan o varíen velocidad) cuando accionas el aire del auto, verifica los presostatos, puede que uno de ellos mande a parar los forzadores, para tenerlo en el taller tienes que colocar un ventilador grande en la trompa del auto para simular la marcha en la calle, y tiene que colocar la re circulación, tiene que tener una temperatura de salida  de no mas de 10°C Suerte,comenta tus resultados.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
