Aire Acondicionado
unidad externa prende y apaga bgh
tufolo
tufolo
22
Buenas estoy revisando un aa piso techo marca bgh, elbtema es que prende u.e y u.i, enfria normal anda perfecto, a los ...5 minutos se apaga el compre y a los 5 min aprox vuelve a prender... Asi todo el dia, la temperatura quebtira elbaabllega a ser de 2 grados ,(muy baja). El censor de temperatura de la u.i esta bien al igual que el de cañeroa. La presión es de unos 55psi baja y 150 alta( en ese lapso de tiempo) me preocupa la alta que este tan baja y la temperatura baja que tira la evaporadora, me falta medir el censor de cañeria de la u.e ( me agarro la lluvia) al parar en la unidad exterior titilan los 3leds, que en teoría es esperando señal. Algúna opinión?
david1976pc
Buen día compañero, yo estoy casi seguro que son sensores de u.i aveses marcan buenos al medir los ohms, pero ya instalados siguen fallando, consigue unos para probar, saludos
coitito
YO TE  TIRO UNA LO QUE DICE EL COMPAÑERO NO LO DESCARTES. PERO PROBA MIDIENDO EL CONSUMO EN AMPER Y FIJATE LA TERMICA QUE TIENE PUSTA PARA ESE CON SUMO SI ES UNA TONTERIA PRRO TODO SIRVE
tufolo
tufolo
22
Gracias por contestas el dia martes lo voy a estar volviendo a ver, lo que puede ser que me ha pasado es que tenga la micro gastada, y que le tenga que poner un censor mas grande o uno mas chico por que el censor esta bien pero el micro registra cualquier cosa, vamos a ver que pasa, el tema es que no tira error... Y lo de la presión me preocupa... La térmica no creo que sea ya que no salta, solo corta como sibllegara a la temperatura...
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
