Aire Acondicionado
¿El Condensador podria funcionar mal en un esapcio cerrado? CONQUEROR
jose ocampo
Hola tengo un aire acondicionado marca CONQUEROR de 2300FC instalado en la habitaci{on de un hotel de 2 hambientes. El Aire esta instalado en el dormitorio (Perdon no saque fotos) tanto el evaporador como el condensador estan instalados dentro de la habitación. El Condensador se le hizo como una compartimiento o tipo caja para no colocarlo en mensulas afuera del hotel.  Lo que quiero saber si el aire puede funcionar mal si al condensador se lo coloca en un compartimiento con poca ventilación (tiene una rejilla o parrilla para que salga el aire que expulsa el forsador del condensador)  Saludos
jose ocampo
GRACIAS GENTE por responder y FELICES FIESTAS
SI ve el equipo que esta en una espacio donde tiene como 10cm de espacio entre los extremos del Condensador y tiene un rajilla pero veo que no es muy abierto, pararecen de esas que ponen en los techos de loza o en el baño para que salgaa el calor, pero en tamaño grande.
El evaporador enfria un toempo y luego deja de enfriar.
Voy a hacerlo funcionar con el compartimiento abierto y ver si funciona bien de esa forma.
SALUDOS
PASSTRAN eci_twi
hola amigo se podría recalentar el equipo  puesto que al sistema le debe entrar aire fresco por un lado para enfiar al condensador y después ese aire caliente que sale del condensador debe de ser despulsado porque si el equipo vuelve y lo adsorbe no se va a enfriar el condensador y se va a recalentar el equipo provocando que este falle  saludos
caracucho
caracucho
419
saludos, en materia de condensadores solo debes evitar la retroalimentación , si el espacio es pequeño pero no hay retroalimentacion , no hay problema
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
Hola El equipo no puede estar confinado, no solo se trata de que expulse aire al exterior, también debe absorber aire por el otro extremo. Las empresas aconsejan, por ejemplo, que al instalarse al exterior (como todos, por eso son split) hay que tener en cuenta los vientos predominantes para que no perjudique su normal funcionamiento. Básicamente podría funcionar si el "gabinete" fuera lo suficientemente grande como para permitir dicha ventilación,
