Aire Acondicionado
AA Durabrand. No hay conexion entre el aparato y el control
mlgraft
hace 14 años
hace 14 años
Buenas! Tengo un Aire Acondicionado Durabrand. Es bastante nuevo y funciono a la perfeccion hasta el día de ayer. De repente es como si no hubiese conexion entre el Control Remoto y el equipo. Cuando le mando la orden con el control de subir o bajar la temperatura: funciona correctamente. Peor no hay manera de poder cambiar con el control remoto las opciones de Mode o el Apagado y encendido. De manera tal que cuando quiero apagarlo o prenderlo, tengo que desenchufarlo o enchufarlo. Alguien podría decirme a que se debería una falla como esta? Se habrá desconfugirado el Control Remoto? Recuerdo que hace unos meses para que funcione me pedia un codigo que tuve en su momento agendado en algun lugar pero ya no lo encuentro. Por eso no quise setear nada. Alguien podría asesorarme un poquito para saber que hacer? Desde ya, muchisisisimas gracias! Lucre
rocagomeza
hace 14 años
hace 14 años
la verdad creo que son los contactos del control si fuerca codigo no funcionaria los otros botones que estan trabajando desarme el control y limpie los contactos ahora si estan muy malos con un control igual podes poner afucionar todo otra vez en los aires acondiconados de la misma marca y modelo usan la misma señal. Tambien hay kit de tajetas para montar de nuevo el sistema de control del a/c o hacerlo manual saludos
jorge maximo
hace 14 años
hace 14 años
hola si tenes celular con camara ponelo en esa funcion apunta el control a la camara y preciona cada boton y si bes como prende el led del control, funciona bien si no es falla del control. con respecto a la clabe no se que decirte
mlgraft
hace 14 años
hace 14 años
Gracias a ambos! Voy a intentar hacer lo del celular con camara. De todas maneras, si no llega a funcionar y es problema del control remoto al adquirir otro control remoto... me dan una nueva clave? o tengo que ingresar la misma clave que tenia para que empiece a funcionar? porque no la recuerdo y Duraband no tiene pagina ni 0800 para llamar!
jorge maximo
hace 14 años
hace 14 años
si quedate tranqui cuando lo compras te explican .algo inportante recorda que JESUS TE AMA!!!!!!
mlgraft
hace 14 años
hace 14 años
[quote:c5a9d49aee="jorge maximo"]si quedate tranqui cuando lo compras te explican .algo inportante recorda que JESUS TE AMA!!!!!![/quote:c5a9d49aee] Gracias Jorge. Lo tengo muy presente.
