Hola Juan: Primero es reparar la perdida, comprobar con nitrógeno que esta todo el sistema sin ninguna perdida. Un muy buen vació ( 40 a 45 minutos)Y luego proceder a hacer carga completa de refrigerante según indica la placa del equipo, utilizando una balanza. Los efectos de recargas parciales y a siegas no tienen efectos visibles de forma instantánea, pero si te aseguro que rompen los compresores en mucho menos tiempo de lo programado por el fabricante, eso es decisión de cada uno. Ya que en mi caso es trabajo para clientes, opto por hacer ,lo que recomienda el fabricante y asi no quedar mal con el cliente. Por que una vez que te tildan de chanta eso no lo recuperas nunca mas. Esa es solo mi opinión, no significa nada mas que eso.
Suerte,comenta tus resultados
