Aire Acondicionado
compresor apaga muy seguido
carla0
carla0
3
hola querida gente del foro tengo un aire acondicionado de ventana de 12btu marca Lg resulta q le cambie las gomas al compresor por vibraba y ahora despues de q ha pasadp una semana el compresor en a apagarse muy seguido aproximadamente enfria por 8 min y luego vuelve a arrancar casi de inmediato alguien sabra a q se debe esto, y desde gracias de antemano
rolleryfachero
Hola, lo primero que tenes que fijarte es el voltaje de alimentacion, si tenes menos de 190V el compresor se pasa de amperaje y corta el termico del compresor, si esta todo bien con una pinza amperometrica medí el consumo del compresor si tiene mas amperaje de lo normal va a hacer lo mismo va a cortar el protector termico del compresor. Saludos!!
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Hola como estas? revisa el consumo en amperes del compresor viene para consumir 5.4amp, luego mide con un capacimetro el capacitor del motor ventilador y checa que este en la capacitancia correct si todo esta bien fijate que el termostato no este tocando el evaporador saludos y comenta como te va
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola Carla0: Como ya te indicaron, verificar tensión de alimentación y consumo, ese es uno de los motivos que puede hacer que el compresor pare de trabajar, otro motivo puede ser que este llegando a la temperatura requerida por el usuario, o puede estar fallando el termostato si es mecánico o el termistor si es con placa electrónica.  Suerte,comenta tus resultados.
carla0
carla0
3
ok muchas gracias amigos chequeare y comento saludos
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Hola, verifica termostato y/o termistor, (sensor) mira bien que bulbo del termostato, o termistor no este haciendo contacto directo con el evaporador, pues te registra una temperatura irreal, saludos y suerte.
