Buen día Apiconauta, gracias por la pronta respuesta, No estaría ubicando cual sería el "sector de medición de resistencias". Los termistores tanto el de ambiente y el de pozo los he cambiado, ambos de 10k. Con respecto a la turbina axial he notado algunos cambios de revoluciones, aún así funciona en los tres niveles de velocidad. Con respecto al forzador de la unidad exterior también está funcionando.
Intentaré en estos días hacerme de un juego de manómetros e investigaré como se chequean los capacitores.
Gracias, comentaré cualquier avance.
Te pude adjuntar una imagen de un multimetro para que veas los distintos sectores para las mediciones.
Buenas noches apiconauta, por lo pronto pude conseguir un analizador y tome las siguientes lecturas:
Luego de funcionar unos 5 a 10 minutos en frio, 70 a 80 PSI a una temperatura de 25,5 grados ambiente.
Apagado indica entre 190 y 200 PSI.
En la salida de la unidad interior registro una temperatura de 13,7 grados.
En la salida de la unidad exterior registro una temperatura de 26,5 grados.
Cambie los dos termistores, el de pozo debí cortar el cable y empalmar por no coincidir la ficha, además de volver a soldarla a la placa ya que se habia soltado.
Actualice pregunta, leelo por favor. Gracias
Al agregar refrigerante el técnico, agrego un problema. Verifica y/o cambia los capacitores de los dos forzadores, luego de eso tendrás que ajustar la cantidad de refrigerante, pienso que esta pasado de refrigerante, aparte de que las turbinas pueden están girando lento y por eso en primer lugar es que congelaba la linea de alta como si fuera falta de refrigerante. Con 25 °C tendría que estar trabajando en unos 55 psi aprox. solo es una referencia. Pero sirve para orientar.
Seguí tus recomendaciones y cambie el capacitor del forzador exterior y luego de unos días de prueba no ha vuelto el error (estimo que era corte por térmico). Lo que he notado es que ahora congela mucho una serpentina de la unidad interior, manteniéndose a temperatura ambiente las demás. Hoy planeo medir consumo con amperimetrica y revisar el estado de presión del equipo, y proceder a "descargar" un poco el aire en caso de ser necesario. Cuento como sigue en cuanto tenga novedades.
Buenos días apiconauta, ayer medi el consumo electrico y me resula extraño, funcionando en frío oscila entre 2.4 y 2.9 amperes, cuando el equipo indica un consumo de 4.06 amperes. Algo que no indiqué es que el equipo es un R-410 (meaculpa). ¿Es posible que alguno de los termistores que me vendieron este mal y produzca un menor consumo?, ¿es posible que una obstrucción genere un menor consumo?. Desde ya muchas gracias.
Los termistores no generan mayor o menor consumo. Una obstrucción, para que genere una baja en el consumo, seria de forma tal que el MC se quede son refrigerante pero al mismo tiempo le tiene que dar el espacio suficiente al refrigerante para que no deje comprimida la salida del MC, en pocas palabras seria muy complicado de que sea posible por no decir imposible. El dato del refrigerante cambia mucho el asunto. Ya que para R-22 estaba pasado de refrigerante, para el R-410a le estaría faltando. Ya que se agrego y luego se saco refrigerante esa mezcla puede estar des-balanceada,
Lo correcto seria sacar todo el refrigerante, verificar con nitrógeno que no tenga perdidas, hacer un buen vació y luego cargar por balanza el nuevo refrigerante y en fase liquida, controlando consumo y salto térmico en el evaporador.
Gracias Apiconauta, por lo pronto no le saque nada de gas, quería medir consumo antes. Debería encontrar la fuga ya que por algún lado se fue el refigerante original. Justo ahora voy a chequear presiones y consumo nuevamente para verificar alguna variación. A simple vista no encontré ninguna mancha de aceite, solo espero que la pérdida esté en la condensadora y no en la unidad interna. Cuando tenga alguna novedad escribo. Saludos, Pablo.
Hola, como prometí dejo una actualización, con bomba de vacío chequee que no hubiese pérdidas en el circuito desde la unidad exterior. Luego procedí a probar cargando gas ya que le faltaba, se que me indico que vaciara y recargara de cero pero quería saber si tenía perdidas por lo que complete usando 190 gramos. Encontré una pequeña y posible perdida en las llaves por lo que procedí a usar teflón en las tapas para sellarla. Al momento el aire enfría bastante bien, queda pendiente vaciarlo completamente y cargarlo con la composición correcta de gas, cosa que haré cuando pase el verano.
Ok Panter, lo que tienes que hacer, es cuando saques todo el refrigerante , es cambiar ese robinete que tiene la perdida. Lo del teflon no es la solución, y menos con es lubricante.
