Las dos valvulas abiertas completamente la presion se mantiene bajo cero, correspondiente al vacio, agregando el refrigerante el vacio no se rompe, al encender el equipo tampoco, el equipo no tiene gas, por eso la carga que intente realizarle. El evaporador no cambia de la temperatura ambiente, al agregarle un pequeño chorro de gas de unos 5 segundos se alcanza a enfriar la cañeria de alta, por eso se me ocurre que una obstruccion no deja que el gas complete el circuito.
OK , CREO QUE YA TE ENTENDI , TE EXPLICO COMO LO CARGO YO QUE ES COMO ME ENSEÑARON EN LA ESCUELA (R22) , ENCENDE EL EQUIPO EN MODO FRIO UNA VES EN FUNCIONAMIENTO , ABRI LA GARRAFA Y DEJA ENTRAR GAS POR UN MINUTO SIN PASARTE DE LOS 60 PSI MIENTRAS ESTA ENTRANDO EL GAS , CERRA LA GARRAFA , LA PRESION VA A BAJAR DEJA UNOS SEGUNDOS QUE SE ESTABILICE T REPETIS CUANTAS VECES SEA NECESARI HASTA ALCANZAR UNA PRESION DE TRABAJO DE ENTRE 62 Y 65 PSI , VAS A NOTAR QUE SE CONGELA X COMPLETO EL CAÑO DE ALTA ES NORMAL ESO , UNA UNA VES QUE COMIENCE A LLENARSE SE DESCONGELA SOLO , DALE CON CONFIANZA . SALUD
