Aire Acondicionado
Motocompresor nuevo no arranca
GonzaRojo
Buenas gente! Fui a una casa hoy a instalar un motocompresor y resulta que lo instalé bien pero no arranca. Le cambie poniendole un capacitor nuevo también, el que tenía era de 60+6 (dual) y saben que? No arranca! La conexión está igual de los cables. Lleva tensión a la bornera de afuera sin problemas. La medición de la bobina c-r daba 0.3 y c-s daba 0.2. Me estoy rompiendo la cabeza porque no lo encuentro explicación a porque no arranca si la tensión de la casa está perfecta y tiene capacitor nuevo aparte del motocompresor!!! ¿¿¿PODRIA HABER VENIDO FALLADO EL CAPACITOR???  Muchas gracias amigos!!!
Raton Vaquero
Revisa nuevamente tu conexión. Tengo entendido que la resistencia entre C-S debe ser mayor que C-R, y entre R-S te debe dar la suma de las dos resistencias anteriores.  El común (C) va a un relay o un protector térmico en serie con la fase de la red eléctrica y el condensador va entre R-S,  a su vez que al condensadores llega el Neutro de la red llega al borne del condensador donde se conectó R.
ratonelect63
ratonelect63
5.308
medistes vac o de linea en motor lo desacoplastes y ayudastes dandole un envion,puenteastes presostato¿cuando enchufas se siente motor vibrar hacer fuerza¿ avise compañero
GonzaRojo
Se siente el motor vibrar y hacer fuerza por arrancar como cuando el problema es el capacitor. Y justo ayer era domingo así que no pude comprar otro capacitor para probar. Primera vez que me pasa un problema así, quiero creer que el capacitor nuevo que puse vino fallado
ratonelect63
ratonelect63
5.308
seguro no tenes tester para medir.lo sacas lo pones directo a linea lo dejas....desconectas medis x vac y tiene que estar cargado o muchos tester tienen para medir los mf.¿
ratonelect63
ratonelect63
5.308
si todo esta bien medite la bobina de arranque¿lleva centrifugo-llave el motor
