Aire Acondicionado
Fallo aire acondicionado kelon
Jtgod
Jtgod
2
Hola,ahora con el frio pongo el aire acondicionado en modo calor es un kelon mod.AS-12HR4NBK funciona bien y de repente hace un pitido y se apaga le vuelvo a dar al mando y vuelve a funcionar y puede que se apague o no,que puede ser??
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Hola como estas? cuando se apaga indica algun error o titila algun led?
Jtgod
Jtgod
2
No tiene display, el led se apaga y el pitido que hace es igual que si se apagara con el mando
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Revisa el sensor que lleva en la unidad exterior y revisa tambien los sensores que estan en la consola alli puede estar tu problema
Jtgod
Jtgod
2
Lo probe hoy el aire con un sensor de otro aire acondicionado que tengo igual y por ahora no me fallo a ver si es eso
omorma
omorma
15.708
Hola como estás , pone el equipo en funcionamiento y aleja el control remoto fuera del alcance y proba si continua el problema saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
