Aire Acondicionado
Aire split mudo
gonza1983
Hola.mi aire split philco de 3200 esta mudo..no hace ni el beep de cuando lo enchufas..alguien me puede orientar?
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola si el tomacorriente esta bien , llega tension a la plaqueta y revisaste el fusible,el proximo paso seria probar el transformador,puede que venga por ahí la falla.
Comenta
gonza1983
El transformador esta bien...nose x donde seguir..que aconsejan?gracias por el momento
gonza1983
Hola gente..encontre el problema..eataba en la placa..tenia un diodo cortado y no alimetaba la placa..gracias a todos
omorma
omorma
15.708
Hola cómo estás, controla que el fusible de la plaqueta este en condiciones ,saludos.
gonza1983
Hola.si el fusible esta perfecto
omorma
omorma
15.708
Continua con toda la parte electrica desde la conexión de red continuidad de cable de entrada transformador etc
gonza1983
Hola omorma..si..controle el fusible y está bien..
omorma
omorma
15.708
Retira la plaqueta y hace que la controlen
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
