Aire Acondicionado
Aire 5000 frigorías quema fusible
jyr2016
jyr2016
62
Hola gente tengo un equipo deb5000 frigorías Surrey es frio solo les explico bornera interior 1l...n...3....4....tierra.                 bornera exterior    1l.....n.....3.....4  tierra.  Y alimentación. 7 ....8.           Los 5 1 con 1. N con ene.. 3 con 3  cuatro con 4...tierra con tierra.  Y 7...8  a térmica bipolar de 20 amp.  A 220  cuando das corriente enciende visor todo pero cuando das on para prender equipo bommm quema fusible q puede ser?
DANY
DANY
362
HOLA JYR2016 , SI LA CONEXION ELECTRICA ENTRE AMBOS EQUIPOS ESTA BIEN Y LOS CONDUCTORES QUE USASTE NO ESTAN EN CORTO ENTRE SI MISMOS , PUEDE QUE EL CAPACITOR DEL COMPRESOR O EL DEL FORZADOR ESTEN FALLANDO , OTRA PUEDE SER QUE EL BOVINADO DEL COMPRESOR ESTE EN CORTO , O EL MOTOR DEL FORZADOR ESTA EN CORTO , SON MUCHAS LAS RAZONES X LAS QUE PUEDA SER QUE ESTE PRODUCIENDOTE UN CORTO ,  EMPEZA POR ALGUNA DE ESAS OPCIONES  , ESPERO HABERTE AYUDADO . SALUDOS
jyr2016
jyr2016
62
Hola amigo si te entiendo pasa q el equipo es nuevo no tiene uso al momento de hacer la instalación y terminarla sucedió eso.. la garantía biene en la semana eso.me.dijeron ...
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
