Aire Acondicionado
fallo en aacc centralizado de vivienda (enfria pero no calienta)
javierperea
Tengo un aacc centralizado en mi vivienda marca mitsubishi DAIYA, la cuestión es que llegado el verano enfría (aunque no excesivamente), pero cuando llega el invierno no calienta nada de nada. Ya vino un técnico y solo observó que el problema debería deberse a que el ventilador que se instala en los tejados estaba semivolcado como consecuencia de una deficiente intentar el día que se puso, aparentemente porque el técnico que se encargó de ello situó el ventilador sobre un mini palet de madera, que con el paso del tiempo y la climatología (lluvia, etc) se acabó rompiendo quedando el aparato semivolcado. Como este técnico me dijo que me cobraría por los 350 euros le dije que no lo arreglase ya que intentaría solucionarlo con la tienda que me lo instalo, quien se ha acabado lavando las manos por haber pasado ya 16 años. Bien, mi pregunta es que si consiguiera ponerlo yo mismo de forma recta quitando el palet y dejándolo como el resto de aparatos que allí se encuentran, si tendría que tocar algún otro conducto, si podría haber una fuga con los datos que he facilitado de que funciona el frio pero no el calor, ¿o si es algo puntual donde debería mirar? Se que es muy difícil dar una ayuda sin visibilizar el aparato pero dada la economía tengo que intentar yo mismo si es fácil y posible su reparación. Agradecería algún comentario acerca de si tengo que fijarme en algún conducto en particular u observación a tener en cuenta al respecto, adjunto alguna foto que he podido echar, muchas gracias de antemano
alpablape
alpablape
102
amigo a mi juicio ese no es ni remotamente el problema, usted puede nivelarlo y es algo minimo que no considero que afecte! yo no e trabajado con esos aires de calefaccion pero si estoy casi seguro que en el modo de calor no debe trabajar el compresor y se debe activar una resistencia por la cual es succionado el aire frio de su habitacion convirtiendolo en aire caliente, ese debe ser el punto inicial a chequear! espero sirva de algo mi comentario!
javierperea
muchas gracias por su respuesta, entiendo que la resistencia unica y exclusivamente debe chequearla un tecnico, gracias
