HOLA ERIC , EN LA BORNERA DEL EQUIPO EXTERIOR , IDENTIFICA EL CABLE QUE LE LLEVA ALIMENTACION AL CAPACITOR DEL FORZADOR , Y MEDILE LA TENSION CON EL OTRO POLO QUE ESTA EN LA BORNERA , OSEA QUE SI LLEGA LA FASE MEDIS CON EL NEUTRO PARA SABER SI TENES 220V Y VICEVERSA , SI LE LLEGA QUIERE DECIR QUE EL MOTOR DEL FORZADOR MURIO , SINO LE LLEGA ESTA FALLANDO EL RELE DE LA PLACA ELECTRONICA , TENDRAS QUE SACARLA Y LLEVARLA A REPARAR , OTRA COSA QUE PODES HACER ES PONER EL CABLE QUE SALE DE LA BORNERA QUE VA AL CAPACITOR DEL FORZADOR EN LA SALIDA DE LA BORNERA DEL CABLE QUE VA AL CAPACITOR DEL COMPRESOR , DE ESA FORMA ARRANCARAN LOS DOS JUNTOS , VA A FUNCIONAR HASTA QUE SE JODA EL RELE DEL COMPRESOR , PERO YO TE RECOMIENDO QUE SI SE JODIO EL RELE DEL FORZADOR SAQUES LA PLACA Y LA LLEVES A REPARAR . ESPERO HABERTE AYUDADO . SALUDOS
