Aire Acondicionado
equipo de frio piso techo surrey 9000 f enciende unidad interior y no
claudiorobles
que tal colegas tengo un problema necesito ayuda estoy viendo un equipo surrey 9000 f 380 v enciende la unidad interior y no la exterior gas refrigerante tiene active el contactor manual y el compresor enciende pero no el forsador revise su tencion y esta bien que me quedaria por chequear es como que la placa no le manda señal al condensador
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Hola como estas? revisa en la placa electronica  que el relé envie la señal a la bobina del contactor para que  mande a encender para que el compresor. al pulsar el contactor manual debio encenderte tambien el forzador revisa capacitor del motor ventilador que este bien su capacitancia revisa tambien el ventilador que no este dañado saludos
claudiorobles
pregunta si por casualidad fuese la placa trendria que poner una placa uiversal para esos equipos o una para split
mauro740923
No nos dices si te muestra algún error, o simplemente no arranca la unidad exterior, En cuanto a que no arranca el forzador hay varias configuraciones de conexión de la unidad exterior, y la mayoría de las veces ese contactor que dices que arrancaste manualmente solo maneja el compresor y no el ventilador, Asi que por eso no te preocupes por ahora. tienes que centrar tu atención en la unidad interior o evaporadora. mide los sensores de temperatura y de congelamiento, por que si alguno esta corridos de valor el procesador puede interpretar que las tuberías están congeladas y no te arranca nunca la unidad exterior, y si el de temperatura esta mal y no tienes visualizador de cuanto esta censando la temperatura el procesador (led de temperatura a la que esta la habitacion) también te puede dar ese problema. Asumiendo todo esto que la tarjeta no tenga algún problema electrónico, que ese seria ya otro caso y las pruebas necesitan un poco mas de conocimiento de electrónica. Te doy la solución mas común de estos casos, si no es así, seguiremos entonces en contacto...
claudiorobles
gracias por su ayuda me sirvio de mucho sus respuestas la solucion fue cambiar el contactor ya que estaba quemada su bobina su circuito es como dijo el colega el contactor al accionarlo manualmente funciona el compresor y no el forsador el contactor tenia en la parte donde van los cables de alimentacion de la bobina dice a1 y en el otro extremo a2 si tiene voltaje teniendo encendida la unidad interior es que esta quemada su bobina y eso fue lo que hice y reemplace el contactor por otro
mauro740923
Felicidades amigo, es un placer poder ayudar y es gratificante cuando se llega a una solución.
claudiorobles
hola colegas el aire que repare quedo funcionando todo el dia de ayer hoy volvio a no funcionar lo fui a ver y volvio a tener la misma falla enciende la unidad interior y no la exterior cambie el contactor y funciono de diez puden ser los sensores de aire y de pozo como saco sus valores si son de 5 0 10 o mas kom
mauro740923
Buenas de nuevo, Bueno de los sensores tienes que saber que para medirlos bien tienen que controlar la temperatura a la que están, puesto que esos 5, 10 kOhms es cuando el sensor esta a 25 ºc, pero en la practica los mido a temperatura ambiente, aki en donde estoy casi siempre hay una temperatura de 29 a 32 ºc, y como son sensores NTC (de coeficiente negativo mayor temperatura = menor resistencia), el valor que tomo como correcto es de 4 a 4,5 kOhms mas o menos a veces me dan hasta 3.8.el de 5k. Sin ser una prueba muy rigurosa puede ser aceptable para un valor aproximado y el de 10 de 7 a 8 k
mauro740923
Otra prueba que puedes hacer para saber de cuanto es el sensor que le corresponde a tu aire es medir los voltajes directamente en la tarjeta en los pines del conector donde se conectan, son dos pines por cada conector, si los mides con respecto a tierra uno te debe dar 5v mas o menos (depende de la estabilidad de tu regulador en la propia tarjeta),y el otro pin te tiene que dar la mitad de ese voltaje, si esta muy corrido ese no es el sensor que le corresponde a ese aire o puede ser que este dañado el propio sensor. es lo mismo para los dos, el de la habitación y el de congelamiento.
claudiorobles
buenas colegas lo revise de nuevo y cambie el capacitor cambie las dos zondas cambie el contactor cuando lo enciendo prende la unidad interior el visor tiene 2 led uno rojo y otro verde prende el verde pero despues de unos minutos empieza aparpadear eso significa que tiene herror haora no tengo el codigo de fallas titila tres veces hace un intervalo corto y vuelve a titilar a pesar que hay otro equipo igual que fui usandolo como prueba no pude hacerlo funcionar y opte por cambiar la placa por una universal la tengo que colocar y les comento como fue ya que para chequearla tardaba mucho la placa original
claudiorobles
hola que tal les comento que coloque la placa universal y tampoco arranco lo ultimo que me quedo por chequear es un relay que activa el contactor que ese relay no funciona si los cables del compresor estan invertido pero sus cables rstaban bien si estaba quemado lo cambie y funciono lo que si no arranca el forsador que seria lo que me falta
