Aire Acondicionado
Equipo de 15000fr,. se congela cañeria
elositofrio
Fui a hacer Limpieza a este equipo y me comentan que no enfría se trata de un equipo de 15000 fr. que trabaja con un fancoil como unidad evaporadora . Cuando habro el Evaporador, veo la serpentina totalmente congelada. El condensador con la cañería de baja totalmente congelada, con presión de refrigerante R22 en 10 pci. Intento cargar gas y no puedo superar esa presión , como que no me deja. Lo que hice fue cerrar la línea de alta para que pueda realizar la carga mas rápido , pero es imposible. Habrá algún problema o es que hay alguna técnica para realizar la carga. Gracias.
DANY
DANY
362
HOLA , EL GAS ESTA RETORNANDO EN ESTADO LIQUIDO AL COMPRESOR X ESO TENES CONGELADA LA LINEA DE BAJA , ANTES DE CARGARLE GAS , TE ACONSEJO LIMPIAR EL CONDENSADOR , SI TENES UNA HIDROLAVADORA MEJOR , SINO EM PEZA A TIRARLE UNOS BALDE DE AGUA CON DETERGENTE Y ENJUAGA CON AGUA LIMPIA , DESPUES DE ESO PROBAEL EQUIPO PRESION Y AMPERAJE , VERIFICA QUE NO SE CONGELE LA LINEA DE BAJA , SI PERSISTE EL PROBLEMA ES PROBABLE QUE HAYA UNA OBSTRUCCIONPARCIAL DE LA CAÑERIA , EL FILTRO PUEDE QUE ESTE MUY TAPADO . PROBA LA LIMPIEZA PRIMERO PARA IR DESCARTANDO .
elositofrio
solucionado. muchas gracias.-
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
