Aire Acondicionado
Mi aire acondicionado hace ruido cuando arranca el compresor
pablo_vera77
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigos, tengo un problema con mi aire acondicionado carrier de ventana lo compre nuevo y lo he instalado la cuestion que cuando esta andando el ventilador todo bien es silecioso pero cuando se activa el aire acondicionado hace un ruido muy molesto que puede ser? desde ya muchas gracias
cesar augusto cerna
hace 14 años
hace 14 años
Hola: No dices si el ruido es solo al arrancar y despues desaparece o es permanente, el mecanismo de los compresores vienen montados sobre tres resortes, cuando son pequeños vienen practicamente colgados y los mas grandes vienen sobre resortes. A veces un resorte se rompe y por eso hacen ruido, lo unico es que para resolver este problema hay que abrir el compresor. Saludos.
hernando ballestas doming
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo cabe la posibilidad que los soportes de caucho que sostienen el compresor o la unidad como le llaman aca. esten desgastados o sueltos. esto desestabiliza la unidad en el momento del arranque.espero te sirva .
pedro jos
hace 14 años
hace 14 años
si el ruido no es dentro del compresor tendras que hacerlo funcionar fuera del chasis para localizarlo es muy probable que puedas solucionarlo facilmente[no lo dejes pasar si es un roce entre dos caños se romperan y perderas el gasi][/i]
sergio Britez
hace 14 años
hace 14 años
hola buenas tardes, estoy muy de acuerdo con los colegas, saludos :wink:
hmdo
hace 4 años
hace 4 años
Hola amigos Tengo problemas con mi Split el usa r22 y el mecánico se equivocó y le hecho r410 le retiró el gas y le volvió a hechar r22 y ahora la máquina trabaja como embuchada que puede ser eso que alguien me ayude por favor solo tiene 3 meses de uso
