hace 14 años
Hola, mis saludos a todos,
Mi consulta es al siguiente tengo un aire de 6000frigorias solo de la marca firstline (marca de Carrefour). La unidad exterior hace bastante ruido cuando está en funcionamiento, se escucha el ruido del compresor , por internet he leído que le podría poner una manta aislante para reducir el nivel de ruido, pero consultando a técnicos algunos coinciden otros no, unos dicen que si se puede hacer otros que no porque se puede quemar el motor por sobre calentamiento, desde ya aclaro que lo eh desarmado y el compresor a tocarlo quema mucho pero siempre esto fue así, no sé si será un que anda mal el compresor o que cosa . La mayoría me dijeron que como es un aire de gran porte es normal que haga más ruido que los otros que son totalmente silenciosos, otros dicen que no, que igualmente tendría que ser silenciosos. La cuestión que el aparato siempre fue así de ruidoso, aclaro que lo eh desarmado y no tiene nada flojo de ninguna parte, que la tubería tampoco toca en ningún lado y que el ventilador anda lo más bien, es el compresor el ruidoso.
Mi gran duda es si le puedo poner la manta aislante térmica o con esto lograre que se queme?
aclaró nuevamente que el compresor al tocarlo al tacto calienta mucho que quema con tan solo apenas tocarlo, pero este no creo que sea el problema de mal funcionamiento porque tengo otro aire de ventana Sanyo y el compresor de este también calienta al igual que el Split
Desde ya escucho comentarios y recomendaciones muchas gracias.
compresor del aire está apoyado sobre esos amortiguadores de caucho, lo que molesta es el ruido que hace, eh visto Split igual que este de grande y la unidad externa es silenciosa solo se escucha el ruido del ventilador que hace al expulsar el viento. Lo que quiero saber es si en la parte donde está el compresor puedo cubrir el interior con alguna especie de manta aislante para reducir el ruido o de lo contrario si hago esto se sofococara el compresor y romperá?
Ya ahora le he puesto goma espuma recubriendo las paredes donde está el compresor protegido y el ruido disminuyo bastante, pero igual sigue siendo medio molesto, aclaro quista colocado sobre ménsulas, algunos que lo vieron dicen que es el mismo ruido que hace por la vibración normal del aparato y como resuena este a su vez por la carcasa de metal
p/d: otra cosa que quiero saber de curiosidad es normal que el compresor de los aire levante mucha temperatura en su funcionamiento normal, porque algunos me dijeron que es asi por el tema de presurizar el gas y esas cuestiones por eso necesita trabajar haci con alta tempetaura por ende el aparato calienta
