Aire Acondicionado
Instalacion de Aires Acondicionados Split 24000BTU
Ramón O. Belandria P.
Hola buenas tardes. Por favor estoy instalando un split de 24000BTU y tres split  de 12000BTU,  la tuberia de 18 mtrs de largo de cada uno va interna en el piso y pared. Podria colocar los dos tubos juntos )Alta y Baja) en un solo armaflex para poder pasarlo por tuberia de dos pulgadas de diametro y reducir espacio. Me causara deficiencia del frio e ire a tener problemas de enfriamiento despues. tambien me gustaria saber que cantidad de refrigerante debo comprar por el ecxeso de tuberia....Gracias
mauricio
mauricio
3.616
Moví la consulta al foro de Aire Acondicionado. Más atención a poner las preguntas en el foro correcto la próxima vez. Es por tu beneficio, los expertos de Aire leen obviamente el foro de Aire Acondicionado. Habías publicado en el foro Haciendo YoReparo que es solo para discusión de la mejora de nuestra comunidad.
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Hola como estas? te saludo desde Venezuela aqui en el foro he leido a colegas que dicen que no se debe poner dos tuberías en un mismo armaflex ya que a su criterio y experiencia causa deficiencia en el equipo por las presiones de temperatura. en mi caso yo lo he hecho porque casualmente en las construcciones de edificios las paredes son de concreto armado y meten antes de vaciar el concreto tubería de 2 pulgadas y la única forma de pasar las los tuberías por esa tubería de dos pulgadas es poniéndolas en un solo armaflex de 5/8". yo lo he hecho y no he tenido deficiencia de frió, ni problemas de enfriamiento y he visto equipos que tienen años asi de instalados y no tienen ningún problema. Ojo esto es mi experiencia respeto la experiencia y opinión de los demás colegas. referente al exceso de tuberia despues de 5mts debes agregar 10 gramos de refrigerante por cada metro saludos
Dr. electron
No hay problema
Truenoverde
Hola, coincido con mi colega de no colocar los dos caños en una misma funda, ya que estos van x separado. La otra es que tendrías que averiguar x marca hasta cuantos metros te permite  para que no esfuerze al compresor una vez que arranca. Yo creo que 18 mtrs es mucho tiraje, allá y todo que le agregues los 10 grs x metro. Asesorate bien. Saludos
