Aire Acondicionado
Que significa la leyenda en un capacitor
Guagua01
image.jpg[1.13mb]Que significa la leyenda de un capador y en especial 40/70/21T
vlad67
vlad67
62
hola quiere decir que corresponde a un capacitor  o condensador   no polarizado para corriente alterna . muy similar alos que usan los arranques de aire acondicionado ,o motor de lavadora etc   dice que trabaja en 50 hz / o 60 hz    que tiene 25 microfaradios  y 450 volts de aislacion .El valor del voltaje indica a que voltaje puede o debe trabajar el condensador y no se malogre por un sobrevoltaje los numeros a alos que vos haces referencia se corresponden ala categoria climatica del capacitor , toleracias . aislacion perdidas y p es grado de proteccion  . saludos  . saludos
Guagua01
Gracias por tu valiosa información
vlad67
vlad67
62
por nada amigo te dejo un dato muy importante si es que andas reparando http://www.capacitorescampos.com.ar/Folletos/electro.htm
