Aire Acondicionado
Hola mauro !! Enchufé el aire y hizo una mini Explotación
Jonatanx
Hola mauro quisiera saber,, por qué enchufe el aire y hizo una mini explotación !! Le cambié de cable lo prendo ...y no prende!!!  quería saber qué le pasó o adónde tengo que mirar para saber del inconveniente ???  Espero su respuesta
elektomaq
elektomaq
62.202
¿quien es mauro ?
Jonatanx
Vi que ponían mauro .. ja . Me di cuenta que son un grupo de profesionales .
elektomaq
elektomaq
62.202
Sinceramente no recuerdo a ningun colega que se llame asi. No importa
elektomaq
elektomaq
62.202
ok....debes ver el origen de la explosión, seguramente hizo un cortocircuito pero hay que ver básicamente donde fue. Revisar cable de conexión , tomacorriente , borneras de conexion, placa ,fusible, cables de comunicación,.  ver si hay zonas eléctricas que estan mojadas y buscar olor a quemado. Inspección visual a todo lo mencionado  uno de los lugares mas criticos es cuando el cable de comunicación queda corto y lo empalman. Lo empalman mal y a la larga se moja otro punto , cerca del fusible tiene un componente con forma redonda aplanada, este esta encargado de proteger contra picos de sobretensión y al sufrir uno se pone en corto y provoca que el fusible se funda si la explosión no fue de origen electrico pudo ser un reventon. En ese caso una exaustiva inspeccion visual a todo el sistema incluyendo las dos serpentinas y el compresor saludos
Jonatanx
Buenísimo muchísimas gracias !!! Gracias por tu ayuda !! Y mil disculpas las molestias
Oscar Mobilia
Revisa también si el transformador de 220v a 12v está bien. mide el primario y el secundario.
