Aire Acondicionado
cuanto se abren las valvulas
daniel51
hola amigos, soy nuevo por aca asi los saludo, mi pregunta es la siguiente, cuantas vueltas se dan a las valvulas o tienen algun tope, desde ya muchas gracias
huanc
huanc
227
Hablas de las valvulas de alta y baja de un split?
daniel51
disculpa, hablo de las válvulas que están en equipo exterior del aire acondicionado, si es un split, preguntaba, cuantas vueltas les doy con la llave allen, para que estén bien abiertas, , pues tengo miedo de abrir demasiado y se salgan o que queden mal abiertas, gracias!!!
huanc
huanc
227
Habrilas hasta que hagan tope.
Y luego dale un pequeño guiro para el otro lado (como cerrandolas) solo para que no se queden pegadas si alguna ves tenes que tocarlas de nuevo.
Dr. electron
Abrelas todas que ellas tienen un tope. Sin escuchas un siceo como una fuga a borbotones es que falta abrirlas por que no han llegado a tope.
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Hola como estas? las valvulas de un split se abren por completo ellas tienen un tope al abrirlas y nunca se van a salir o a quedar mal abiertas. si el equipoesta nuevo y es primera ves que vas a abrir las llaves primero debes hacer un vacio y luego abres primero la valvula de la tuberia o caño fino y luego la valvula de la tuberia o caño grueso saludos
daniel51
bienn, mil gracias a todos, era un tema que ignoraba y ahora si estoy mas tranquilo. gracias por su tiempo y ayuda felices fiestas!!!!!!
