hace 14 años
hola amigo si no prende con los botones de emergencia .fijate en el forzador donde llega los cños y la energia, retira la tapa de arriba y la que tapa los cables y fijate que a la bornera llega el neutro, deberia ser el celeste,y si miras bien en la bornera hay dos cables marrones uno va al compresor y el otro al bentilador , con un alarge el aire desconectado ,para mayor seguridad conectas ,si tenes busca polo el neutro donde el celeste creo que dice 3/n, y sacando las fichas donde los cables marrones proba uno por uno, deberian arrancar cada elemento q conectes, si funcionan es la plaqueta .para retirar el frente es un poco complicadoen el frente tenes 2 tornillos abajo de dos plasticos disimulados te vas a dar cuenta en seguida abajo de salida de aire ,arriba de eso hay una bagueta larga de vista en el que arregle era gris esta pegado con cinta doble fax pero a la derehca en el borde de arriba hay una trabita lebanta de esa punta primero y fijate,retirala porque en el medio de esa bagueta vas a ber cuando la retires en el frente mirando por ls augueros 2 trabas mas escondidas con un destornillador precionas hacia abajo y tiras sale. y en la parte de arriba hay 4 o 5 trabas mas precion hacia abajo y sale. en la plaqueta que arregle se corto la conecion en una de ls pista la continue con estaño y funciona. si no me equivoco vos tenes conocimiento en electronico, contame como te fue
