Aire Acondicionado
aire ventana congela
daniemiba
Hola amigos, tengo un equipo de aire acondicionado de ventana Surrey analogico, que al encender el compresor comienza a congelar la serpentina del evaporador.y automáticamente el motor de turbina cae en velocidad. Gracias por su atención.
Othersa77
Buenas daniemiba ... Primero verificA que a ti equipo no le haga falta efectuar el mantenimiento periodico es decir que no esten sucios los serpentines si es asi debes limpiarlos y encender de nuevo para probar . esto puede ser ocacionado porque la suciedad evita el libre flujo de aire y se congela. otra posibilidad es que le falta gas al sistema ,para eso debes usar un manometro para revisar la presion... ​​​​​​​Prueba eso y comentas
chatman5
Buen dia amig@ daniemiba, al hacer una consulta por aqui normalmente se dan algunos datos mas, como los btu, y el tiempo que tiene el equipo, con eso se podria dar un diagnostico mejor, porque te comento que si el aire tiene mas de 8 años podrias ser falta de unabarrido en las tuberias por posible obtruccion en los capilares, eso podria provocar que el compresor en el arranque consuma mas amperaje llamado RLA, de lo normal y por eso la caida de velocidad del ventilador, algunas de las causas de que el aire se congelo son las siguientes: falta de velocidad en el ventilador lo que disminuye la transferencia de color en el evaporador, falta de mantenimiento (lavalo bien con un hidroyet), y verifica que el vulvo o sensor este bien pegado del evaporador, osea la varillita, en este caso por ser tu aire analogico, que se ve cuando quitas la careta frontal de tu aire, esa debe estar bien pegado del evaporador, osea de la colmena o serpentin como tu la conoscas. Espero que te sirva. Saludos.
daniemiba
Gracias chatman5, eran los capilares tapados, se los cambié y ahora enfría muy bien y sin congelar
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
