Aire Acondicionado
AIRE ACONDICIONADO YORK 36000 BTU CON PROBLEMA ENFRIAMIENTO
MARIO FABRIS
Se tiene un aire acondicionado el cual repararon la fuga, pero le enviaron presion al sistema para detectarla. El mismo ya se le habia hecho la limpieza al sistema... El caso es que lo cargaron hasta tener 70 psi en baja con un consumo de 19 amp.... Actualmete el mismo la presion volvio a bajar a 40 psi y consume 12 amp.. Se piensa que sea otra fuga pero cuando lo apagaron la presion llego alcanzar los 180 psi... Esto quiere decir que el aire tiene refrigerante suficiente, ahora observo que el filtro se pone frio hasta llegar el momento de producir agua... Que puede estar sucediendo agradezco unas respuestas al caso
IVANLUUJOA
IVANLUUJOA
1.237
Puedes que tengas el filtro secador a medio obstruír, yo lo que haría es corroborar la temperatura antes y después del filtro.
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola Mario: El que con el equipo apagado la presión de baja llegue a 180 psi no significa que este con la carga adecuada. Es mucho mas importante el dato de que en baja y con el equipo en marcha tienes 40 psi y 12A° de consumo, eso solo y si no hay ningún otro indicio seria falta de refrigerante, incluso el caño de liquido o alta tendría que estar frió o escarchado. Suerte,comenta tus resultados.
MARIO FABRIS
Por gas no creo porque se recupero el refrigerante y estaba completo..  El aire habia quedando trabajando en sus parámetros ( 70psi 25 amp)  pero se apago para colocarlo en su sitio presento ese problema...
