Aire Acondicionado
aire acondicionado de 5000 btu
eliecel cabello
buenos dias amigos , estoy revisando un aire de 5000 btu de ventana , porque le hicieron el servicio de lavado , y resulta que cuando la señora lo volvio a activar el compresor no descansaba , cosa que antes lo hacía , y el termostato esta en el mismo lugar de origen , lo que noté es que al prenderlo la tubería donde nace el capilar se enfría bastante rápido y la parte alta donde va el termostato no se enfría de la misma manera que la otra , ahora el termostato es de 5 k y lo medi y esta bien pero noté que estaba un poco fuera de su valor , ahora le instalé uno nuevo y también no descansaba , que opinión o sugerencia me podrían dar al respecto de este tema , gracias de antemano
omorma
omorma
15.708
Hola como estás , tenes que controlar la temperatura ambiente y la temperatura de salida de aire frio , si no corta es por que no llega a la temperatura seteada saludos.
eliecel cabello
como puedo controlar esas dos temperaturas man ?? muchas gracias
omorma
omorma
15.708
Con termometros
refritech77
El aire es control electronico o electrico? no tocaron cables ? da la impresion que hay problema en la temperatura que se mide en  el termostato (que es quien gobierna el compresor ) haz algo toma el sensor o la varilla  del termostato y ponla en agua fria deberia apagar el compresor , si no apaga mueve la perilla o setea a nivel  mas calido la temperatura deseada si no cambiaron o invirtieron cables es problema de termostato o sensor segun sea el caso, saludos, no olvides valorar si te sirvio
eliecel cabello
bueno el sensor que tenia yo lo metí en agua fría , y si apagó pero cuando le aplique el calor demoró un poco en arrancar !!! le pusimos uno nuevo y la señora me dijo que no cortó !! pero las conexiones se ven muy bien !!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
