Aire Acondicionado
Vitrina vertical de congelados con r404a no enfria
Servimac
Hola tengo una vitrina vertical de congelados que trabaja con r404a y no enfria le puse un pincho y la cargue con refrigerante pero se va a vacio. Le revise la valvula de expansion pero tiene el orificio limpio y los filtros no presentan cambios de temperatura. Que mas puede ser?
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola Servimac: EL condensador y el evaporador están bien limpios? Los forzadores ( si trabaja con ellos) están girando bien? Que consumo y que presión de baja tiene en marcha el equipo? Suerte,comenta tus resultados.
