Aire Acondicionado
Cambio de compresor de 8000 btu po uno de 12000
Jor-garcia
hace 14 años
hace 14 años
Buenas amigos tengo un aire de 8000 btu de 110 voltios con el motor dañado, me paso por la cabeza ponerle un compresor de 12000, tengo claro que tendria que alargar mas el condensador y cambiar el capilar. Mi pregunta es se puede hacer esto sin tener que hacer muchos cambios significativos y el resultado seria bueno en terminos de enfriamiento?
aquiles brito
hace 14 años
hace 14 años
no amigo no te recomiendo hacr eso primero tienes q hacr muchos cambios y segundo acortarias significativamente la vida util del compresor en lo particular yo no lo aria
Jor-garcia
hace 14 años
hace 14 años
Gracias por responder, pero podrias explicarme cuales serian los cambios a realizar a parte de los que yo mencione y porque se acortaria la vida del compresor, no es que dude de tu respuesta es solo que quiero aprender alguito mas.
aquiles brito
hace 14 años
hace 14 años
principalmente por el recorrido de tuberia q necesita el compresor para operar optimamente
perez12342008
hace 14 años
hace 14 años
para realizar esta operacion deberas colocar un serpentin a la salida del compresor y otro a en la entrada debido a que el compresor tiene mayor capacidad y ademas como tu lo dijiste debes cambiar el capilar y el capacitor de arranque del compresor. y usar el equipo siempre a la maxima velocidad del ventilador
perez12342008
hace 14 años
hace 14 años
si vives en el estado carabobo o cerca te podria comprar ese equipo para que tu adquieras uno completo
perez12342008
hace 14 años
hace 14 años
podria proponerte negocio por el equipo si vives cerca del estado carabobo mi celular es 0412-7587222 y asi tu comprarias uno completo
perez12342008
hace 14 años
hace 14 años
