Hola. Deberias chequear toda la coneccion electrica, (la que une UI a UE) a lo mejor no esta bien conectado! Puede que el forzador de la unidad exterior este conectada al reves por eso no arranca y suena esa alarma. Mira te dejo una imagen de uno que conecte hace un tiempo. Tenes que tener en total 2 cables; 1° TPR de 4x4mm que va solamente a la UE llevando la corriente desde el tablero (Si esta invertida la fase y el neutro en la unidad exterior vas a tener que invertirlos de lugar desde el tablero electrico). Y el segundo cable TPR de 7x2.5 (o uno de 5x2.5 y otro de 2x2.5 como hice yo) que conecta la UE con la UI. Todo dependiendo de que tenga este tipo de borneras. Suerte.
