Ya hice esa prueba alimente los bornes de forma directa y el equipo intenta arrancar y actua el protector termico del compresor. Cuando intenta arrancar el consumo se va a 25A. Tambien medi los bornes entre comun/arranque comun/marcha, luego medi la sumatoria de las bobinas arranque/marcha y los valores dan mal. tambien medi coninuidad entre el comun y carcaza del compresor y da valor. por eso aclare que hay que reemplazar el motocompresor. Mi consulta es si la placa tiene que mandar los 220V si o si o puede pasar que mande menos tension. si no es asi tambien tengo que reemplazar la placa?
El compresor definitivamente esta dañado. Lo que hay que saber ahora es si la caída de tension fue antes de dañarse el compresor ya que pudo dañarse por recibir 160 V o si el compresor es el que genera esa caida. El punto es no poner un nuevo compresor y encontrarse con otro problema
