Aire Acondicionado
Código de error EC
Yair duran machado
Buenas noches colegas tengo un problema con un aire acondicionado de 12000 btu de la marca Hyundai que muestra error EC y no hace nada nada más muestra el código desde ya muchas gracias a todos....
refritech77
la tarjeta de control que va en la unidad de adentro usa dos termistores o sensores deben tener medidas de resistencia similares (usa el multimetro e una escala intermedia mas o menos 20kohm ) el valor de ambos no debe ser de mas de 20% de diferencia entre elllos( para medir recuerda desconectarlos de la tarjeta siino tendras medidas erradas) el tercer sensor esta en el motor que impulsa la turbina este detecta rotacion en el motor si falla este o se detiene te desconecta tambien y neutraliza todo (la solucion para  un principiante en este caso es conectar un motor identico al original y descartar puede ser el sensor, el capactor o el motor averiado) la profesional es mas compleja , saludos
Yair duran machado
Gracias amigo. Efectivamente son los sensores o termistos hay uno que no muestra ningún valor...
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
