Compañero Shirman: Con el mas grande de los respetos le coloco un voto negativo, y quiero aclara el por que lo estoy haciendo. Usted le esta informando algo a otro forista que no es correcto, la carga del R-410a si o si se hace un fase liquida, ya que la mezcla en la fase gas no es la misma que en liquido, y esta ultima es la que el fabricante calculo para su equipo. Todos los refrigerantes mezclas se tienen que cargar y descargar en fase liquido, por que ademas inutiliza el contenido restante de la garrafa. Y se tiene que cargar con balanza. NO se ofenda pero su información es incorrecta.
Hola con todo respeto estoy en desacuerdo con el comentario ya que en la pregunta menciona que solo tiene una válvula de servicio de baja y como le puede cargar gas liquido
Siendo que si ingresamos liquido por succión no es correcto esto podría afectar el compresor ya que el liquido no se comprime
El gas liquido se ingresa por la linea de descarga pero no tiene válvula de descarga para evitar daños al compresor
La gran mayoría de equipos de poca capacidad o capacidad media solo tiene servicio por la linea de succión. En la el aporte que dejo, estala técnica para hacerlo de forma segura, teniendo o no la válvula difusora que es la imagen que aporté. También es de destacar que el MC trae un tubo de expansión , que garantiza que no llegue liquido al MC. Suerte mi compañero y gracias por tomarlo a bien.
