Aire Acondicionado
Aire inverter digital Samsung F/C no enfría
Aire acondicionado Samsung AR18KSW
josemlt21
Buenas! Tengo un problema con un aire frío calor  inverter digital Samsung modelo AR18KSFHCWKYAR de 5000watts. Lo instalé hace dos semanas y con temperaturas superiores a los 27 o 30 grados al equipo debo usarlo en 19 o 20 grados para que enfríe más o menos  y muchas veces esta la habitación a la misma temperatura que el resto de la casa o sea poco fría . Vinieron dos técnicos a verlo por el tema del gas  y para ver si estaba correcto y me dijeron que todo estaba correcto. Me extraña muchísimo porque tengo un equipo inverter Carrier de 4000 watts y enfría una locura. No lo puedo tener en menos de 23 grados porque enfría muy bien. Y con este equipo Samsung con una temperatura exterior de 27 o más grados debo usarlo  en 19 y hasta a veces en menos para que enfríe algo. Elmquipo tiene 110 de presión de gas por lo que me dijo el técnico está bien de presión al ser AR410. Ya me estoy volviendo loco y el equipo tiene dos semanas de comprado. No sé si será algún sensor o algo por el estilo. Espero puedan darme algunos consejos! Desde ya muchas gracias y saludos a todos !
josemlt21
Lo que me olvide de mensionar es que el equipo está instalado en una habitación de 4 x 4 metros. Que el equipo es grande para la misma no se si se era eso también. Pero no lo creo dentro de mi poco conocimiento sobre la materia. Y tendría que trabajar súper descansado
josemlt21
Bueno muchacho les comento que paso el servicio técnico de Samsung me dijo que tenía mucha presión de gas a ellos le marcaba 150 así que liberaron un poco y la bajaron, Nadir lo cargo vino así de fábrica. Pero sigue sin enfriar y no puedo usarlo en más de 20 grados. Así que volví a llamar y pedí que me
Cambien lo sensores, voy a ver qué pasa.
Gejorx
Gejorx
89
Buenas noches amigo.  Mira leo tu caso y me parece que es de uno en un millón, pocos son los equipos que son instalados nuevos de paquete y presentan está falla. Tienes que verificar que el equipo esté acorde con el espacio del cuarto o recinto, porque de no ser el adecuado el aire tardará más tiempo en enfriar la habitación. Lo otro que puede estar pasando es que al equipo antes de instalarlo no hayan realizado un vacío a las tubería con una bomba de vacío profesional, al no realizar este procedimiento el equipo merma su rendimiento y el gas se contamina con el aire que queda dentro de la tubería.  La solución que puedo recomendarte es que extraigas el gas del sistema y lo botes, realices un vacío con una bomba de vacío y carga nuevamente el equipo teniendo en cuenta los parámetros de operación al momento del trabajo que son la presión, temperatura y amperaje.  Espero mis comentarios te ayuden.  Saludos.
josemlt21
Hola Gejorx! Mira al equipo cuando lo instalaron le metieron la bomba de vacío hasta que dejo de “succionar”. La presión del gas es de 110 lo vi en el manómetro del segundo que vino y el amperaje no se lo reviso. Tendría que hacerlo! Muchas gracias por tu tiempo!
Gejorx
Gejorx
89
Si el cuarto e muy pequeño, entonces como dijo el amigo la máquina está siendo engañada por el exceso de frío en el recinto. Reubica la máquina a las dimensiones correctas
emma ojeda 26
hola, para mi el proble esta en el sensor de temperatura que da mala señal , osea manda cortar el compresor a una temperatura mala, si el equipo es nuevo la garantia deberia cubrirte la reparacion, o has controlar la placa electronica y sensores con algun tecnico electronico.
josemlt21
Hola Emma! Tendría que hacerlo revisar como decís. Podría correr el sensor interior o sacarlo del lugar que está puesto para ver si cambia en algo... sino tendré que llamar a la garantía para que lo revisen. Muchas gracias por tu tiempo!
Damian1978
Buenas noches Josemlt21, coincido con Emma Ojeda 26. Es importante quien te lo vaya a revisar el equipo tenga que ser un técnico electrónico porque el problema debe estar en el sensor y la plaqueta. Si el mismo está en garantía no dudes en llamar a la misma. Soy nuevo en esta página y nose si se pueden ofrecer los servicios ya que cualquier cosa yo reparo estos equipos.
josemlt21
Hola Damián ! Ahora cambie de lugar el sensor interior del equipo dentro del rango que me da el cable para ver si cambia en algo y ver si toma mejor la temperatura del ambiente. Sino llamaré a la garantía. Soy de rosario no se de donde sos vos Damián. Muchas gracias por tu tiempo!
bajo zero
Hola segun mis conocimientos puede ser el sensor de temperatura o problemas con la placa pero me inclinaria mas por los datos que nos diste sobre que el equipo esta sobredimensionado. Esto no siempre es bueno ya que cuando es mucho el equipo hace un ciclado es decir que debido a que trabaja con un mayor flujo de aire este aire frio llega a las paredes y vuelve el mismo aire frio al evaporador y el equipo cree que ya llego a la temperatura pero no es real ya que no estas climatizando el lugar realmente a y descarta totalmente que el sistema tenga aire ya que le hicieron vacio y conserva una buena presion al parecer si variaciones. Espero te sirva saludos
bajo zero
A realiza una prueba para ver si el equipo esta sobredimensionado usalo con el ventilador a la velocidad mas baja y comparalo con el ventilador a la velocidad mas alta debiera enfriar mejor el espacio a climatizar en la velocidad mas baja si estubiers sobredimensionado siempre y cuando no sea mucho realiza la prueba y comenta
josemlt21
Hola bajo zero! Hice como me dijiste y habiendo 31 grados de temperatura en el exterior elmquipo debo usarlo en 20 grados porque sino no arranca a enfríar jamás. Abrí la puerta que comunica a un pasillo para agrandar el ambiente y siegues igual voy a probar tapar un poco el sensor para ver si cambia en algo... ☹️ Muchas gracias por tu tiempo!
emma ojeda 26
jose mas que seguro que es problema electronico, no dudes en llamar a la garantia, ellos te van a solucionar el problema si o si. anda ahorrando tiempo, si la temperatura de tu hambiente esta en ejemplo 28 grados y el aire lo pones en 27 ya deberia empezar a producir frio.
