Aire Acondicionado
mi aire no enfria.
Gustavo Hoyo
hola tengo un aire frio calor bgh silen air mod bse30ch de 3000 cal/h potencia 61270w y entencidad de 6.1 amp. com refrigerante r22. lo intale le ise el vacio esta a mas de dos metros de distancia cada unidad . medi la precion de baja y me marcaba 30 y no enfriava. le agrege mas gas hasta llegar a las 60 libras como me recomendo el vendedor y comenso a enfriar pero poco. unos 18 grados a la salida de la unidad evaporadora. estando al maximo de su potencia. y note q el tubo de baja precion( que es de 1/2 pulgada estava todo congelado en su trayecto hasta llegar al acople con la unidad evaporadora. alguien sabe cual es el problema q tengo y cual seria la solucion desde ya mil gracias
Gustavo Hoyo
por las dudas lo compre usado. tendra unos 7 años el equipo pero lo compre funcionando bien yo mismo lo vi andar
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
Hola Daria la impresion que tienes una restriccion en la evaporadora. ¿se puede haber aplastado el caño al doblarlo?. Saludos
Gustavo Hoyo
HAAA PUEDE SER ALGO DE ESO TENDRIA Q DESARMARLO NUEVAMENTE
Gustavo Hoyo
Era eso nomas el caño de baja se habia estrangulado al salir del evaporador desde ya milll gracias
diegote7937
Buenas,tendrías que dejarlo un rato funcionando y fijarte  en que presión se establece,ya que podes llegar a tener exceso de fluido,y al ser un equipo viejo,tardan a veces en lograr la compresión deseada. lo que dice el colega también es correcto,lo aclaro para que no desarmes nada antes de probar eso
emma ojeda 26
agrego ademas de lo que dicen los colegas que revises filtros y tangencial ya que un exeso de mugre produce el mismo problema
Gustavo Hoyo
Gracias a todos los q contestaron a mi pregunta les cuento q tenia el caño de baja estrangulado a la salida del evaporado desde ya milll gracias a todos problema resuelto
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
