Aire Acondicionado
Duda sobre el capacitor de un Split.
charly48
charly48
1.712
Buenas  todos: Solicito a algún experto me aclare este tema. Dejó de enfriar mi Split, comprobé que no arrancaba el compresor y suponiendo que sería el capacitor lo medí con un tester y estaba cortado, compré uno nuevo de la misma capacidad en mf. y solucionado, pero me quedo la duda sobre otro capacitor que tiene al lado, yo cambié el cilíndrico y hay otro de color negro y forma rectángular, y aqui la pregunta a mi duda: es necesario que cambie el otro tambien? y si no es molestia me explican la función del mas chico? Muchas gracias y si alguno tiene problemas con el coche (carro) nos vemos en el foro correspondiente., saludos.
megahielo
Es un capacitor solido que sirve para que funcione el motor/ventilador de la condensadora.
elektomaq
elektomaq
62.202
Exacto...y no tienen relacion uno con otro. Basta que cambies sólo el fallido. Si el ventilador funciona con buena velocidad no es necesario su reemplazo
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Hola como estas? la funcion del capacitor mas pequeño es mover el motor ventilador de la unidad exterior, si quieres saber en cuanto esta su valor tienes que buscar un capacimetro y medirlo ya que una de laas causas de que el capacitor del compresor se desvalorice es que el motor ventilador gira lento genera mucho calor en la condensadora y daña el capacitor. comprueba si su valor esta correcto con un capacimetro saludos
charly48
charly48
1.712
Creo que todos han dado en el clavo, el capacitór del compresor es el segundo que cambio en un par de meses luego del original, osea que el que cambié ahora es el tercero, pensé que el anterior hubiese sido de mala calidad y por eso duró poco, mañana lo mido y comparo con el valor que debe estar marcado en el mismo.
Muchas gracias a los tres por sus claras respuestas, lamento no poder darle puntuación a elektomac ya que no aparecen las manitas en su respuesta, saludos.
charly48
charly48
1.712
Buenas tardes, volviendo al tema recien hoy pude medir el capacitor sólido por las dudas que esté mal y sea el causal de quemarme el del compresor, como atinadamente me han instruido, pero lamentablemente no pude ya que en el tester no marcaba nada, saque nuevamente el del compresor para medirlo y nada y no puede ser, me dejo preocupado ya que es un tester casi nuevo y de primera marca, no obstante medí las revoluciones del ventilador con otro tester y me marcaba 1600/1700 rpm sin variar o aumentar la velocidad al bajar la temperatura en la unidad interior, ¿esto esta bien o debería girar mas rápido? No obstante dado el bajo costo del componente el lunes compraré un nuevo y lo cambio. Muchas gracias megahielo, lenin jesus y elektomaq, buen finde.
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola no me has podido valorar porque anteriormente solo hice un comentario . Solo se valoran las respuestas Para medir el capacitor debes tener en cuenta descargarlo previamente porque si lo medis con carga podes dañar la función del tester tambien puede ser que dicho capacitor haya sido mas grande del límite de medición del tester antes de seguir cambiando capacitores , debes descibrir que es lo que esta pasando que el capacitor sea de buena calidad que el voltaje nominal del capacitor sea el adecuado ( > Un x√2) posible sobrecarga posible daño en bobina auxiliar del compresor posible daño mecanico del compresor posibles fluctuaciones en la linea ( picos transitorios o sobre tensión)  si la linea es de 60 Hz la velocidad puede estar bien  saludos ​​​​​​
charly48
charly48
1.712
Hola, tomé la precaución de puentearlo con un cable antes de medir pero no se movía la medición en el display, marcaba permanente 0.13 pero según el manual es normal, espero no haberlo dañado por que es nuevo, nunca lo usé para trabajar y el único que tengo con capacitancia.
Ahora tendré que esperar haber que pasa con el uso, el que puse ahora es de marca, el anterior medio trucho, en cuanto a las posibilidades de daño que mencionas, en esta zona hubo problemas con electrodomésticos por picos, tendré que esperar haber como sigue, muy agradecido por tu ayuda, saludos.
elektomaq
elektomaq
62.202
En lo posible no se puentean los capacitores , al cortocircuitar la intensidad de descarga es tan alta que pueden abrirse o perforarse. Si bien la posibilidad que ocurra esto es mínima, puede pasar. Lo mejor es con una lámpara
Que marque 0,13 en forma permanente no ea normal
