Aire Acondicionado
arranca compresor pero no arranca forzador, calienta caño de baja
Claudio mur
Hola, saludos a todos, Paso a contar mi problema a ver si me pueden orientar,,,desde ya muchas gracias. Se trata de un aire acondicionado que lleva r417a, marca hyundai. Una vez instalado, me doy cuenta que no tenía refrigerante. Realizo la compra de una garrafa, Antes de agregar refrigerante al sistema, hice vacío durante 45 min a tooodo el circuito, incluido el compresor...lo siguiente fué probar que no haya una fuga, por lo que controlé una hora que a presión no suba. (no se movió de -30). Una vez realizado esto, rompí el vacio con una pequeña carga de refrigerante. Y lo siguiente fué prender el aire en modo frio. la temp de la habitación era de 26°c y desde el control bajé a 16°c. La(cuestión es que el compresor arrancó, el forzador no. Además el equipo me dice que en baja trabaja a 1,2Mpa (174 psi aprox)..y cuando hago la lectura noto que cuando el equipo, estando apagado me marca 100 psi, ni bien lo enciendo y arranca el compresor la presión sube a 120 psi.....Esto no debería ser así no?...yyyy para completar...el caño de baja lo toco y está muy caliente.... ....Me decidí a querer encofrar el gas para desinstalar el equipo y verlo tranquilo en mi casa y cuando hago el proceso de encofrado...(equipo funcionando, cierro válvula de alta y espero que la presión llegue a cero para completar el encofrado)...resulta que no me baja mas que a 100 psi...y no hace vacio....por lo tanto lo desinstale pero perdí todo el gas que habia cargado....que me pueden decir de esto? Estoy entre perdido y frustrado ja...muchas gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
Por lo que decis lo mas factible es lo que menciona omorma. Inverti los terminales de ventilador y válvula inversora , no necesariamente son 3 y 4 aunque lo es en la mayoria.
Luego comenta resultados
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola en está marca de equipos,algunos han traido invertidos en la plaqueta los cables de forzador exterior y valvula inversora.
Puede que tu caso sea este.
Inverti los cables 3 y 4 .
Comenta
huanc
huanc
227
Tal cual comentan los colegas. Verifica la tension en la bornera. Fijate a cual de los bornes llega fase.
omorma
omorma
15.708
Hola como estás , comprobaste realmente que el equipo estuviera en modo frio , que la conexión de la bornera era correcta , creo que tenes un cable equivocado por eso no arranca el forzador y el compresor arranca pero modo calor revisa la bornera inverti el 3 y 4 saludos.
Claudio mur
Hola, gracias. mañana reviso nuevamente la bornera...aunque estoy seguro que está todo bien. pero voy a revisar de nuevo. y luego comento...Desde ya muy agradecido por su tiempo.
Claudio mur
revisé a plaqueta y efectivamente tenían razón ustedes, estaban invertidos los cables del forzador y la válvula inversora. Asi que los puse como corresponden y el forzador arrancó. Lo siguiente que hice fué probar si el forzador retenía...y bue,,,no retiene ni 100 psi. pero eso ya es otro tema...muchas gracias!
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola Claudio: Primero NO te desesperes ni te frustres, a TODOS no a pasado alguna situación confusa. Te realizo algunas consultas. Cargaste en fase liquida el refrigerante y con balanza?  El equipo es frío/calor? Verificaste el capacitor del forzador y que llegue la señal de marcha ( si es frío/calor) ? Que el caño de baja este caliente pueden ser por varias cosas pero una que tú mencionas es eso que el forzador del condensador no funciona, otra es si conectaste al revés las cables en la bornera esta abriendo la válvula de 4 vías en lugar de activar el forzador. En cuanto a la presión que mencionas 1,2Mpa , eso NO significa que trabaja a esa presión, eso es una presión de prueba. Suerte,comenta tus resultados.
Claudio mur
Hola, cargué en fase líquida, sin balanza. La bornera está bien conectada,...capacitor todavía no revisé. Entre hoy y mañana lo reviso y voy informando. Desde ya muchas gracias por orientarme. Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
