Aire Acondicionado
Hola tengo Problemas con mi A.A HAIER de Ventana 110 voltios
GabrielR
hola me dirijo a usted por este medio porq tengo problemas con mi A.A HAIER de ventana. Creo q presenta problemas con el compresor porq de un dia a otro dejo de funcionar correctamente. al encenderlo, el compresor hace a arrancar pero baja la densidad de la iluminacion. el capacitador se daño y lo reemplace pero el problema aun persiste y al tocarlo da corriente. me podria ayudar con este problema.. GRACIAS
omorma
omorma
15.708
Hola como estás ,si al tocarlo da corriente es por que esta a tierra , desde la bornera del compresor y con el equipo desconectado de la red medi con pinza amperometrica en continuidad tocando un pin de la bornera y cualquier caño del compresor si esta a tierra te va a dar continuidad saludos.
GabrielR
y si esta ido a tieera tendria q cambia el compresor? o podria solucionarlo?
omorma
omorma
15.708
No hay otra que cambierlo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
