Aire Acondicionado
aire acondicionado portatil delonghi CF 220
aire89
aire89
1
hace 14 años
hace 14 años
el aire que tenemos es el portatil delonghi CF 220, y como es una "herencia" de mi mama vino sin el manual..por lo tanto no sabemos bien como funciona, el tema es que lo tenemos funcionando y tira aire frio pero no enfria la habitacion, como lei en otra respuesta, lo pongo en 18 de temperatura y siempre me marca 30.. tambien lo tenemos con la manguerita de agua al exterior lo que hace muy reducida su movilidad, pero como mi mama me habia dicho que se podia usar sin la manguerita con un tapon p qe no salga el agua, queria saber que pasa con esa agua, si queda acumulada y yo lo tengo que vaciar.. y como puedo hacer para que enfrie la habitacion y no solo tire el aire frio a un solo punto como si fuese un ventilador. desde ya muchas gracias!
realtypo
hace 14 años
hace 14 años
Hola, te cuento que yo tengo el mismo aire que vos, y el mismo problema de la temperatura.... es terrible y no se como soluionarlo! encontraste algo mas de información? Con respecto a la manguera te cuento que puede funcionar hasta 1 temporada sin tener la manguera conectada, solo hay que tener la precaución de antes de guardarlo cuando termina el verano, desagotar el depósito interno. Saludos y aguardo tu respuesta, gracias!! Santiago
maxi-soft
Eso es xq los 30 es la temperatura de tu habitación... Aunque le pongas los grados q querés bajar la temperatura cambia automáticamente después de setear la misma a la temperatura hambiente pero si lo dejas unos minutos vas a ver cómo baja paulatinamente. Saludos
madetermo
hace 1 año
hace 1 año
buenas, tengo un delonghi cf220, enfria bien pero ahora empezo a enfriar pero unos 20 segundos, luego se corta el frio pero el eq sigue andando, es como q si hubiera llegado a la temperatura deseada, pero no solo dura entre 15 y 20 segundos tirando frio...alguien sabe q puede ser? gracias
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
