Aire Acondicionado
El aire en calor anda un rato y se eleva el consumo y corta
Gustavo Lopez
Hola tengo un aire de 3.000 f que en frio anda barbaro, pero en calor , lo enciendo y anda un rato, luego se empieza a elevar el consumo y el compresor corta, ya le cambie la valvula, porque me habian dicho, que podia ser que no habriera bien , pero sigue haciendo lo mismo.
omorma
omorma
15.708
Hola como estás , si ambas unidades estan limpias los forzadores giran con buena velocidad podes probar sacarla un poco de refrigerante pero si el problema esta en las bobinas va a elevar su consumo de todos modos en modo frio como funciona con menos presión no hay problema , el problema se presenta en modo calor y es un problema del compresor saludos.
Gustavo Lopez
Gracias , si estaba llegando a la misma conclucion , limpie las dos serpentinas, cambie la valvula y en frio lo deje en 55 psi
Adrian 229
Verifica tambien que el forzador del condensador cicle para que controle la presion en el evaporador.
Gustavo Lopez
Si eso esta bien gracias
