Hola como estan? Les dejo aqui una consulta, debido a que hoy me encontre instalando un split Inverter 3400fc marca Hyundai, la cuestion es que lo encendi, lo baje a 16° para que arranque rapido y me salta Error E0, error que no describe en el manual original (solo E1,E2;E6) y no sale la señal al comprensor y el equipo no funciona.
Por lo que procedi a verificar la unidad interior, buscando alguna anomalia, lo primero que note es que por uno de los cable de descarga a tierra que tiene el equipo que sale de la placa marca 115 v y se siente la descarga que tiene, una de las cosas que tengo que chequear es que el toma conector del equipo tenga la correcta descarga a tierra, ya que buscando encontre esta especificacion: CODIGODESCRIPCION TECNICA DEL ESTADOACCION A TOMARE 0Parámetro de error de la EEPROM en la unidad internaDescarga eléctrica
Alguien sabe que puedo hacer en ese caso??
Sino la otra falla que aparece para ese error es una falla de comunicacion entre las placas de la unidad interior/exterior como EEPROM y en ese caso si o si tambien hay que reemplazar las placas o hay algo mas que se puede hacer?
Muchas Gracias a todos!! Valoro mucho su tiempo y respuestas!
