Aire Acondicionado
Split Surrey 538TGH0918
Jorge duca
Buenas Tardes compañeros, Tengo problemas con un aire acondicionado Surrey que no enciende el compresor, revise el relay y llegan 11 v  no los 12 que deberían llegar; por lo tanto  creo que se debe haber roto la plaqueta, solo quiero confirmar si es así. y pregunto donde se puede comprar ?  Muchas gracias
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Hola como estas? si te refieres al relé que activa el compresor con 11vdc tambien activa entonces el problema no seria la plaqueta al activar el relé deberia llegar tension 220vac a la unidad exterior. verificaste que le llegase corriente?
Jorge duca
Si Lenin, gracias por responder, ya verifique y no llega corriente a la unidad compresora
