Aire Acondicionado
Salta la llave térmica
elram7
elram7
2
Hola amigos les comento... coloque dos splits 5300 frig en un colegio, el problema es que los dos funcionando a la vez hacen q salte la llave térmica x superar el amperaje, pero funcionando solo uno a la vez no lo hace, solo lo hizo a las 14 ha aprox cuando está el mayor calor y consumo de la institución. Les comento medi presiones normales y cada uno x su lado consume lo q deberia, 8 amp cada uno, la dos juntos x momentos llegan a picos de 35 amp, pero hay un problema de tensión q descubrí ya q llegan al tablero 215 v, pero si prendo uno baja a 202 y si prendo los dos juntos 195 a 192 v, lo q para mi hace q suba el amperaje de los equipos y corten o hagan saltar la llave térmica de 20 amp, bueno espero puedan ayudarme si es problema de voltage o si el equipo al funcionar mal hace q baje el voltage, son equipos nuevos r410 de 5300 frío calor ....las presiones de gas son correctas y se instalaron con vacío correspondiente
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola que distancia hay del tablero a los equipos ? que sección de cable donde enchufas el mismo ? Están los dos equipos en la misma termica ? Tienen trifasica en la escuela ? Coment
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
