Les comento, estoy reparando un equipo de aire acondicionado portatil (No usa circuito de refrigeración, asi que no es un equipo de aire acondicinado tradicional, usa una resistencia para el calor y necesita de un recipiente congelado para el frio), lo que sucede que el equipo fue desarmado para su limpieza y al momento de armarlo, este no funciono mas, de echo es como si no estubiera alimentado, he revisado la placa principal, cada componente funcina correctamente, es la placa de los display la que pareciera no tener energia alguna, y esta a su vez va conectada a los sensores del equipo, y sospecho que alguno de los sensores puede estar abriendo el circuito, y entre los sensores encuentro ésta piesa, que está presente 2 veces en el equipo, no tiene continuidad entre sus 2 pines, y quisiera saber si alguno la conoce, y si es normal que esté abierta, no quiero dañar el circuito haciendo la prueba de puentearla sin saber.
