Aire Acondicionado
Hace hielo
hrcasta
hrcasta
38
Tengo un aire de ventana luft hace años ,ahora empezó hacer hielo y no enfría ,cuál sería el motivo, gracias
omorma
omorma
15.708
Hola cómo estás,  los motivos pueden ser varios , falta de mantenimiento equipo muy sucio , baja velocidad de turbina , falta de transferencia de temperatura por mal funcionamiento de termostato o sensores y por último perdida de refrigerante por fuga saludos.
aguirrefranivan
Empeza por hacerle una limpieza completa, desarmalo todo y lava con hidrolavadora el condensador y evaporador. Tambien la turbina del evaporador xq cuando se le acumula tierra no tira el aire que debe. Luego de eso probalo, si sigue igual controla el refrigerante. Si le falta debe tener fuga, reparala y recarga el refrigerante.. Antes de hacele la limpieza fijate si esta sucio con aceite en alguna parte, si es asi es porque tiene fuga de refrigerante en esa zona..
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
