Aire Acondicionado
¿Blues Sky no sale 220 V a la U E?
pokoloco
hace 14 años
hace 14 años
¿será el rele o se jodio la placa o trae fusible ? No me da 220 en la bornera de salida a la unidad exterior. Puede aberlo originado que no tenía puestos los filtros y el evaporador esta casi todo tapado de Hollín gris, del que largan los omnibus. muchas gracias si algien me puede orientar, Gracias.
ngc
ngc
ngc
744
hace 14 años
hace 14 años
Oye chico pocoloco como no se te va joder el aire chico si tu no lo cuidas ,,, Que pasa compadre limpialo y ponle el filtro chico y despues pregunta Dale chico te espero pero primero limpia el aparatico .
ngc
ngc
ngc
744
hace 14 años
hace 14 años
De que tamano es el equipo es un split alda algo el ventilador del evaporador anda ?
ngc
ngc
ngc
744
hace 14 años
hace 14 años
Si tu estas a cargo del mantenimiento es tu problema . Si no en mi caso hagodos cosas lo desmonto completo y lo recondiciono en tu taller .lo limpias y lo pones nuevo . si el aparato es mas de 10 anos estaria al borde del descarte. bueno dime que esta pasando..
pokoloco
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo, gracias nuevamente por tus consejo. Y no no soy ni estoy a cargo del mantenimiento, pues yo soy de pocas pulgas, y si algien trata asi al aparato, lo mando a la mier.., como estoy por hacer en este mismo instante, pues el dueño del local dice que el alquila y que no quiere hacer una limpieza del mismo por tal motivo te agradescotus comentarios pero a planto ya mismo.y que llame a otro pues no me gustan los clientes,pijoteros. y si si andaba el fan interno y es un equipo de 5000. su carga por lo que pude tambien es correcta. no te pongas a perder tiempo con mi pregunta pues yo yano le doy mas inportancia. igual muchas gracias.
pokoloco
hace 14 años
hace 14 años
Hola querido hermano latino americano, creo, pues no se de que pais seas,Pero me alegra mucho que seas tu quien lo hallas sido tu quien me respondiera, pues yo sigo este foro hace poco pero te e leido tus respuestas a los que preguntan aunque no todos agradecemos como deberíamos , si yo cometo ese herror con tigo , me gustaría que me lo hagas saber.Bueno amigo ngc, y volviendo al tema A/A y no se si leiste mas abajo en el listado de preguntas, que está esta misma nada mas, que mas detallada, incluso le puse el modelo exacto de esa marca . Ya se que no importa el modelo el funcionamiento es el mismo o similar . Pero siempre es mejor conocer el modelo especifico.Como soy nuevo en refrigeración y no tengo la posibilidad de hacer un curso que sea realmente eficas, y no ablo de teorico sino de todo el manejo del oficio.por ello recurro a Ustedes para aprender. Te cuento que lo primero que hice hase un tiempo fue comprar todas las herramientas necesarias para realizar un buen trabajo de instalacion. y de a poco empese a reparar heladeras domesticas y algunas no frost. por otro lado te cuento que elaparato no es mio, sin de un cliente que me dijo que no le enfriaba y que seguro le faltaba gas. por lo que fui a su local que es sumamente pequeño y lleno de gente , para pior frente parada de infinitos omnibusayer sabado a la mañana en plkeno centro de cordoba argentina , en la av mas algida de la citi me toca poner escalera de 3.80 apoyada en la av en parada de bus, imaginate con bomba de vacio por las dudas pues el ext esta colocado sobre una marquesina que da vueltas por toda la cuadra, y de abajo no se escuha el ext. cuando llegue lo primero que me fije fuerón los filtro, los cuales no los tenia y el dueño me pregunto si no llevaba filtros, y le dije mas vale q llevan y mire el estado del evaporador , asi no rinde . no no me dijo un amigo que le falta gas , bueno se lo voy a checar, y me subi a la marquesina y cuando conecto la bomba en la bornera del u e me di cuenta que no subia tension, pense que el hombre lo habría apagado, por lo que debi bajar y gracias a dios que me fije pues el vendedor del local no encontro mejor idea que sacar la escalera sin avisarme. en fin baje despues de gritarle como 1 hora,q colocara la escalera. cuando baje controle lo que debía haber medido antes de subir y verificar que al menos si no lo sentia trabajar por lo menos ver si tenia los 220v. hacia la ue,y como equivocandome es la unica forma de aprender, le sigo metiendo .Entonces tengo que entender por tu respuesta que todo el problema es la mugre, como tambien será en la placa. ahora bien el aparato está puesto en el local i me gustaría saber con que y como limliarlo en el local, el lunes a la siesta, que hay poca gente, o solo debo realizarlo en mi taller. Cosa que el dueño no quiere. y si se daño la placa tiene reparacion o conviene una nueva, desde ya te agradesco tu pronta respuesta. si me puedes aclarar la falla. que paso se ensucio tambien el resistor y por ello no para . Gracias. Pokoloco.
