Aire Acondicionado
placa de aire acondicionado portatil DA37946A-1
daniel robles2017
hola colegas vino un cliente con una placa de aire acondicionado ( DA37946A-1 ) que tiene un integrado bolado y no se cual es por que no se puede ver les paso fotos y espero que me puedan ayudar  http://prntscr.com/h70yej http://prntscr.com/h70z1d         hay les dejo el link de las imaguenes gracias ..
nachito_le2099
Hola daniel. No te compliques con un integraso. El repuesto de placa completa no cuesta mas de $500 o podes ir a un local de refrigeracion y fijarte ese modelo de placa o su reemplazo en universal, que te lo muestren y ahí te fijas bien que codigo tiene el integrado. Saludos.
daniel robles2017
muchas gracias pero en mi zona sale 1950 la placa un robo
Maxi
Maxi
450
hola, es un integrado TNY268, cuesta muy poco. saludos
daniel robles2017
muchas graciassss
daniel robles2017
hola colega note que el integradio que tu me pasaste tiene 7 pines y el que lleva son 8
Diego Alejandro
Hola!Me trajeron una que no se le ve ningún integrado bolado, pero luego de un bajón de tensión no da el tradicional pitido ni enciende el aire. A alguien le paso? Saludos
nachito_le2099
Hola Diego. Abrí una pregunta nueva para poder comentar y contestar sin mezclar los casos.
jcvelectronic
hola, el integrado es un viper22a, saludos
Ted van Dijk
Cual era el integrado ? El viper22?? tengo la misma placa quemada
Ted van Dijk
Nachito-le20… estas confirmando que es un viper22a?
jivi15
jivi15
8
hace 6 años
hace 6 años
SI es un viper 22a. Tengo una consulta ,se quemo el trafo de la misma placa el EE19A, como lo pido para reemplazarlo?
Feli
hace 1 año
Como pediste ese traf.y que más se quemó?
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
