Aire Acondicionado
Tarjeta de un split A/C señal intermitente al motor fan
perez12342008
20171111_090852.jpg[3.37mb]20171111_090915.jpg[3.86mb]20171111_091006.jpg[2.99mb]Tarjeta de un split A/C señal intermitente al motor fan, Tengo esta tarjeta que estoyb probando, descarte falla en el motor ventilador al probarlo en otra tarjeta y esta bien Cambie el triac del motor fan  y el condensador y nada Creo que es algo interno del circuito oscilador Si alguien ha tropezado con este problema y me ayuda le agradeceria Se hizo mediciones y el voltaje  dc 5 voltios que va al sensor hall del motor varia de 0 a 5 volt (ya se probo en otra tarjeta el fan y nada de esto esta malo) El motor fan trabaja unos 5 segundos se apaga y vuelve a encender otra vez 5 segundos y asi sucesivamente Realmente busco a alguien que le haya ocurrido y haya resuelto el problema o si la placa cuando tiene este problema no sirve Bajare foto de la tarjeta en cuanto pueda La placa  trae impreso esto CE-KFR26G/Y-T6  y trae una etiqueta  con codigo de barras con lo siguiente SA-KF35G/Y-EE1 Los componentes cambiados se realizaron con la falla presente y son componentes en la parte de alto voltaje que no inciden en la electrónica de bajo voltaje, la falla que presenta pareciera ser que  la frecuencia es distinta a la programada pero no tengo los elementos para identificar los componentes dañados MARCA DEL EQUIPO:  GREEN
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola
Deberias describir un poco mas la falla
Si ocurre en funcion frio o función calor o en ambas funciones. Cuales son los tiempos que permanece encendido y apagado
Si has realizado alguna otra prueba o medicion aparte de la placa, describir como realizaste esa prueba ( si utilizaste los mismos sensores), etc.
edynor
edynor
30
Marca del equipo? No todas las placas trabajan igual
edynor
edynor
30
Reemplazastes los sensores por unos nuevos?
perez12342008
Disculpen ya explique que se probaron todos los elementos por separado, deseo que alguien que se le haya presentado esta falla y sepa de electrónica me ayude
perez12342008
Ya se coloco las fotos en modo adjunto al comienzo de la pregunta original
smartvenz
hace 2 años
Te comprendo que ere tecnico, pero esto caso esta fuera de tu alcanse amigo colega. esta falla esta ocacionada por una mala reparacion de adaptacion de componete electronico yo estoy caracas, venezuela como tu come yo tambien debemos decir una consideracion tecnica y ser humilde. Yo tengo las dos opciones la mas economica es reprogramr micro-controlador y spy que te sale 40$ o reemplazar la placa original por otra 120$, si ere un agilidoso de buscar gratis. ponte a caminar en los chatarrero vusca tu agilidad de salir de tu dificultad. son 3 opciones que por la manera que te respodiero.
Claudiogol
Claudiogol
3.027
Fijate en la placa las soldaduras del conector de entrada, las de los motores tanto interno como externo y por sobre todo fijate que no tenga oxido o corrosion.
perez12342008
Todo esto esta bien , realmente busco a alguien que le haya ocurrido lo mismo, ya se probo todo aparte y los sensores están bien y el motor fan tambien
Claudiogol
Claudiogol
3.027
Si al cambiar la placa funciona bien el problema esta en la placa. pone unas fotografias para poder ayudarte mejor.
perez12342008
Ya coloque marca del equipo y modelo de la placa electronica
Claudiogol
Claudiogol
3.027
Mira, en el pais donde vivo , Uccrania, esa marca no la conocemos,por eso te pedi fotografias pues puede ser comercializado con otra marca, y otras etiquetas el mismo modelo....no es por capricho.
Si no hubieses dicho que al reemplazar la placa funciona te hubiera dicho que puede estar bajo de gas y el sensor de presion te lo desconecta al compressor a los pocos segundos
perez12342008
Las etiquetas es lo único común a todos los países y con esos códigos se consiguen en las paginas web como applyparts y otras, y la tarjeta la estoy reparando con el motor ventilador montado y sin compresor ya que asi las reparo todas sin problema alguno, lo que estoy tratando de que este post lo lea algún técnico con conocimientos de electrónica con la misma falla ya que no es problema de refrigeración propiamente sino de electrónica pero coloco el problema aquí porque la tarjeta es de A/C Split, también lo tengo publicado en electrónica a ver si alguien me ayuda
Claudiogol
Claudiogol
3.027
Mira, yo sin circuitos electricos reparo placas de maquinas industriales de soldadura y aplicacion de componentes SMT de electronica, no veo que puede ser dificil en tu placa.
Tenes una placa que funciona y la podes usar de master para medir las resistencias de los componentes,respecto a masa y a VCC, los valores los anotas.
Medis de acuerdo a la misma disposicion la placa que no te funciona.
Aplicas a la placa que funciona tension, medis los valores de VCC y VAC en los distintos puntos que podes medir, lo mismo haces con la placa que no funciona.
perez12342008
No use una placa igual, solo use los elementos de la placa dañada en otra distinta, es decir no tengo otra placa SA-KF35G/Y
Claudiogol
Claudiogol
3.027
No termino de entenderte......usaste partes de una placa y ahora queres que sin esas partes te funcione?
Sin un master, nunca podras solucionar tu placa.
Si sacaste elementos y ahora no sabes que elemento esta deteriorado y nunca hay en estas placas un mismo problema...puede ir desde un transistor abierto a un integrado programable con su programa borrado por un corte de luz o una subida de tension repentina.....como lo queres solucionar?
La magia en estos casos no existe...llevo mas de 40 anios en electronica y nunca me puse a reparar sin esquema o sin un master, es simplemente imposible.
perez12342008
Use los elementos accesorios en otra placa, solo los accesorios, y solo cambie el triac del motor fan y el capacitor que van soldados en la tarjeta
Claudiogol
Claudiogol
3.027
Realmente si tenias un elemento fallado ahora le pudiste agregar soldaduras ,componente o trazas arruinadas.....en que queres que los foristas te ayuden?
Rezando por vos?.....pudiste haber arruinado el microprocesador con un soldador sin descarga a tierra....!!!!...Un pulso de electricidad estatica y chau....murio.
Alguna vez leiste algo de electronica? o vas a ciegas y si sale.... sale?
perez12342008
Los componentes cambiados se realizaron con la falla presente y son componentes en la parte de alto voltaje que no inciden en la electrónica de bajo voltaje, la falla que presenta pareciera que la frecuencia es distinta a la programada pero no tengo los elementos para identificar los componentes dañados
Claudiogol
Claudiogol
3.027
Con que medis la frecuencia? con osciloscopio o frecuencimetro?
Quien te garantiza que la electronica de potencia no incide en la logica digital?
Puede tener un sensor para saber si la corriente del motor es la correcta y al faltar el triac no la mide.....
perez12342008
Al comienzo de la pregunta original están las fotos adjuntas
Claudiogol
Claudiogol
3.027
El integrado IC2 que tiene pegado el numero 31000 es una memoria eprom, un corte de tension en proceso de inicio te borra la informacion y te queda una placa "boba".
Deberias con una placa funcionando revisar ese integrado.
Por otro lado en la foto 36137 abajo a la izquierda y debajo del conector rojo CN1 hay 2 conectores, en el mas alejado de CN1 si no me falla la vista el conector macho esta puesto al reves.
No se si la polaridad afecta.
perez12342008
En cuanto al 31000 he estado tratando de ubicarlo pero no lo he conseguido pero si vienen como repuesto y los conectores debajo del CN1 son los sensores de temperatura y la polaridad no influye... tratare de buscar el eprom 31000, yo también creo que esto puede ser la falla pero no tengo otra tarjeta para probar, gracias
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
