Aire Acondicionado
Minisplit piso techo comforstar
carlos omar aguilar dorme
Buenas noches : amigos del foro,saludos   tengo un minisplit piso techo Comforstar de 60,000 BTU  Modelo AFCU-60CR3-410 el problema es que está tirando agua por enfrente ,donde las turbinas tiran el aire cuando lo pongo en fan medio o alto comienza a tirar agua como roció por el lado izquierdo viendo de frente el evaporado. me podrían dar alguna información de cómo reparar esa falla . ya se le dio mantenimiento a la serpentina del evaporador se limpió la bandeja y se desatoro el drenaje pero sigue tirando  agua por una esquina . La turbina levanta el agua y la tira afuera no se que hacer. les agradesco de antemano por su ayuda  gracias  Omar Aguilar  HONDURAS C.A.
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Hola como estas? si el aire te esta tirando agua tienes que ver el soplador. en ese lado que escribes que la turbina esta absorviendo el agua debe haber una abertura por donde pasa aire y el ventilador lo jala y lo bota. mira bien alli y colocale un pedazo de armaflex o alguna tira que te permita frenar la absorcion de aire saludos
